Débit pompe/lagunage
Mon projet de bassin est en court de finalisation. Pour celles et ceux que ça intéressent viewtopic.php?f=96&t=2475
L'installation : une pompe 10 000 l/h + 1 filtre 3 cuves + 1 lagune 1 x 5 x 0.5 m
Si j'installe le filtre en direct sur la lagune, celui-ci déborde.
J'ai donc ajouter une seconde sortie "libre" qui équilibre le débit.
Entre filtre et lagune :
sortie du filtre en Ø 50 mm
Lagune en Ø 100 mm
Une sortie "libre" en Ø 32 mm
Mais voilà, je viens de raccourcir le tuyau de la pompe d'une bonne dizaine de mètres, le débit augmente et mon filtre déborde de nouveau.
Je pense faire une 3ème sortie vers le bassin.
Auriez-vous des suggestions, idées ... ?
D'autres photos pour plus de précision :
Lagune en Ø 100 mm
Re: Débit pompe/lagunage
tu augmentes le diamètre de 32 à 50 ou tu rajoutes une troisième sortie en 32... mais attention de pas avoir trop de débit pour ton filtre? il est prévu pour quel débit d’après le constructeur?
Merci pour ce retour
Le filtre est vendu avec la pompe.
Je vais ajouter un autre retour bassin en 32 mm, ce qui apportera une oxygénation supplémentaire.
Et pourquoi pas du 110 ?
Éventuellement du 100 mais 50... c’est normal que ça déborde...
Envoie une partie du débit directement vers une lame d’eau sinon.
Super le tableau, merci
Je viens d'ajouter un retour bassin en 32 mm et tout se passe bien![smiley [smiley.gif]](./images/smilies/smiley.gif)
La lagune est en 100, j'aurais donc dû relier la sortie du filtre en 50 directement avec du 100, alors !
C’est évident mais bon on apprend de ces boulettes
Le filtre est prévu pour quel diamètre de sortie normalement ?
Oui
Je suppose 50 mm max, car c'est le plus gros diamètre.
Étrange... 50 derrière une pompe OK mais pas pour un retour en gravitaire.
C’est qui comme filtre? Et en entrée il y a quoi?
La pompe ne doit pas envoyer 10000l/h. Si ça marche maintenant c’est cool mais je demande des infos pour ma culture personnelle![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Il s'agit du système de cuve sunsun.
La sortie est maxi 50 car il y a un jeu d'embouts pour réduire.
De mémoire entre la pompe et l'entrée c'est 32 ou 38 mm.
La pompe est vendue pour 10 000 l/h
