Devinettes
Re: Devinettes
A boire avec modération ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Re: Devinettes
Te mets pas trop la pression yves
Avec ça un beau body est assuré en quelques années![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
- nicolas65
Re: Devinettes
Revers-76- a écrit : ↑04 juil. 2019, 05:55 Je dirais un capteur pour savoir si le by-pass est en fonctionnement.
exactement !!!! bravo
Re: Devinettes
Tu peux développer Nicolas ? ![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
- nicolas65
Re: Devinettes
c'est un bypass automatique sur mon dessin de mon filtre à tambour que je vais fabriqué,
ce bypass automatique est complément autonome aucune alimentation électrique, moteur vanne rien, 100% étanche quand il ne laisse pas passer, pas de partie mobile donc pas grippé il fonctionne avec un bouchon d'air j'y avais réfléchi et j'avais fait cela sur le tambour de mon bassin à koi, j'ai gardé le même principe sur mon nouveau FAT, à un détail près que j'y ai ajouté un détecteur à flotteur pour voir si le bypass est actif ou pas, je le mettrai sur la régulation du filtre à tambour avec un écran tactile, "bypass actif réarmement nécessaire " un truc comme ça
dés que la différence de niveau est trop grande une cascade se fait dans le bouchon d'air, l'air est chassé et le bypass amorcé jusqu'à ce que quelqu'un vienne y remettre de l'air, il est complètement indépendant de tout moteur ou mécanique donc fiable !
youtu.be/9gFt1TQCK5Y
- nicolas65
- Kristof
Re: Devinettes
Je dirai dans la gorge...quand ils ont dû mal à miauler et qu’ils ont un chat dans la gorge
- Steph62
Re: Devinettes
la queue ? (si vous me cherchez, je suis déjà dehors)
Re: Devinettes
Sur les vêtements de leur humain (il n’ont pas de maître...)
Surtout au printemps !
- nef
Re: Devinettes
A l'extérieur du corps
