Nouveau projet bassin débutant
Re: Nouveau projet bassin sans poisson 20m2
Oui et les 20m2 plutôt 7 ?
Mais bon si la fosse peut accueillir quelques Poissons Rouges ..pas trop. Car les bords seront un beau promontoire pour le "grand bec emmanché d'un long cou"
Effectivement je suis passé de 20m2 (qui étaient précisemment 16m2, je viens de remesurer) à environ 9m2 (3*3)
J'ai prévu en effet, en plus, 50cm de tous bords pour la zone humide. Mais peut être devrais je en faire un palier supplémentaire à 20cm ? que conseillez vous : laisser la zone humide (niveau 0) ou la creuser de 20 cm pour en faire un palier supplémentaire ?
Pour le grand bec tu parles du héron ? je n'en ai jamais vu dans le secteur. Que me conseilles tu pour éviter qu'il puisse éventuellement se servir ?
- Michel86
Pour changer de titre adresse toi à Christine, qui tient la baguette...magique
Que veux tu comme titre ?
Re: Nouveau projet bassin débutant
Bonjour à tous,
Des nouvelles du projet, en photos.
Mise en place du grillage à poule pour limiter les risques liés aux rongeurs Mise en place Ecolat Mise en place feutre geotextile 140gr et bâche EPDM 1.2mm Ajout d'un bac de "filtration" naturelle dans lequel je vais mettre des végétaux et du gravier de rivière. J'ai merdé en loupant complètement une étape, celle de mettre du sable au fond du bassin et/ou d'enlever toutes les pierres avant le géotextile.
Je m'en suis aperçu losque, en commençant à remplir la bassin, les quelques pierres résiduelles se déssinaient bien, saillantes, sous la bâche. J'espère qu'avec la pression des 5m3 d'eau elle ne va pas déchirer
J'ai besoin de vos conseils pour l'installation du filtre Oase Biosmart set 14000.
Sa position naturelle me semble être au dessus du bac en bois. Sauf que ce dernier se remplissant uniquement par le haut dans cette position, l'eau du fond du bac risque d'y rester .... Dans ces cas là, comment faire en sorte que le filtre éjecte l'eau au fond du bac et que le volume d'eau de ce dernier se renouvelle bien régulièrement et complètement ?
- fred68
on ne fait pas un bassin pour qu'il tienne 2 ou 3 ans...donc perso je vide les 5m3 (c'est pas énorme) , j'enlève la bâche et le géotextile qui sont pas encore découpés et je m'occupe des cailloux !!!
une fois le fond bien propre, je repose le tout et ça fait un soucis de moins ! le sable est pas vraiment utile si il n'y a plus de cailloux, le géotextile suffit à bien protéger.
