Est-il préférable de prévoir une filtre pompé ou gravitaire pour ce projet ?
Filtration pompée
2
5%
Filtration gravitaire
42
95%
Nombre total de votes : 44
Les calcules s'appliquent sur un filtre classique, le mooving bed pourquoi pas mais moins d'intérêt et le filtre à douche c'est pas possible, l'eau descend par gravité donc on peut pas vraiment jouer sur le temps de passage.
Ah ok je ne savais pas pour le moving bed, je pensais qu’on peut aussi lessiver.
Danama
Message par Danama »
Début de l'ossature du local technique.
3 trappes sont prévues au dessus ainsi que 3 portes d'accès.
Et le FAT n'a plus les arrivées d'eaux en wi-fi :chessy.gif:
Tu as percé ton fat alors ou tu fais un té sur un 110?
Danama
Je pense opter pour le T.
Un commande d’accessoires de raccordement doit arriver dans les jours prochains.
Cela permettra de commencer à étudier la disposition des tuyaux et le reste du matériel.
Danama
Petite avancée du local technique.
Réalisation du toit avec système de trappe pour l’accès et raccordement du FAT à la bio avec les dérivations pour alimenter les pompes cascade et lame d’eau.
Câblage de l’arrivée électrique avec 10 prises de courant sur le panneau des commandes.
Finalement il y a assez de place pour tout placer :smiley.gif:
Nickel ça! C'est quoi le toit du shingle ? C'est pas trop lourd ?
Pourquoi tu n'as pas gardé la partie centrale démontable pour accéder encore plus à la filtration ?
Message par Dimm34 »
Au top 😁
Danama
juju18 a écrit : 14 mars 2022, 18:26 Nickel ça! C'est quoi le toit du shingle ? C'est pas trop lourd ?
Oui c’est du shingle fixé sur une plaque de contreplaqué, ce n’est effectivement pas léger mais ce n’est pas hyper lourd non plus.
juju18 a écrit : 14 mars 2022, 18:26 Pourquoi tu n'as pas gardé la partie centrale démontable pour accéder encore plus à la filtration ?
Le montant en une seule pièce sert à rigidifier l’ensemble de l’ossature, la partie centrale devra être moins accessible, et le cas échéant, il est toujours possible de faire la modification. Bonne remarque "number-one-45.gif"
Tu vas mettre quoi sur les côtés ?
