Nouveau dans le forum et dans la passion
Re: Nouveau dans le forum et dans la passion
Tu regretteras pas
- thermos35
- thermos35
- Dimm34
Prélèvement en vue de faire du yamadori ??
- thermos35
- Dimm34
Si seulement je pouvais faire des prélèvements de pin sylvestre j'en rêve
Me trouver un futur bunjing, mais malheureusement j'habite un peu loin des meilleurs spot .
- thermos35
je pars jeudi de bretagne et je dois être rentré mardi 1060 kms aller 1060 kms retour , prélèvements lundi toute la journée avant le départ
- VincentB
Je plussoie, si tu peux encore défaire, défais. Parole d'un type qui a vidé 2 fois 15m3 parce qu'il avait pas compris la 1ère fois que bricoler, ça suffit pas sur un bassin, faut faire bien du 1er coup et c'est tout.
Pour te répondre Revers, J'avais recoupé environ la moitié du tube guide. Il était parti complètement en chou fleur avec le soleil... Le plastique est très très fin. C'est le Aquaforte à 50 balles.
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
- thermos35
Bonjour à tous,
Alors voila je reviens vers vous avec mes deux dessins par rapport à l'installation de mon skimmer , le premier avec ma connerie, et le second avec l'idée de modification, le but étant de me repiqué sur le tube scellé sur lequel le passe paroi est actuellement mit. Pour ne pas avoir à enlever complètement mon tuyau jusqu'à ma cuve je comptais faire comme ca, vous en pensez quoi ? Mon skimmer fonctionnerait bien comme ca ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- juju18
Pour moi c'est bon, les coudes sont pas trop gênants car t'as pas long pour aller au filtre.
Faudra bien sceller ton passe paroi sur assez large pour pas le bouger si tu pousses sur le tuyau vertical dans le bassin.
