Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
Déjà mon uv inox je peux le transformer en uv immergé, c'est cool, c'est ça d'économisé.
- juju18
Tu peux faire brosses puis uv immergé puis tapis puis biocerapond puis tapis et enfin ta pompe avec une réduction en epdm pour absorber les vibrations.
J'éviterai le biocerapond juste avant une pompe...
Et les UVs c'est plutôt après la partie mécanique.
- juju18
Fait un petit schéma qu'on soit bien d'accord et que tu fasses pas une erreur.
Vu du dessus
- juju18
Ta description est différente de ton dessin ?il manque un bac...Matt a écrit : ↑14 janv. 2020, 15:52 Actuellement j ai La bomde et skimmer dans 1er réservoir où il y a la pompe, puis passe dans UV puis bac à brosse, 3 bacs TP puis un bac céramique et retour sous l eau
Et tout les bacs sont au même nv d eau.
Donc savoir si je peux faire ( voir si même mieu) de faire 1er réservoir (arrivé bonde skimmer) avec brosse, puis UV (diamètre 50) puis 3 réservoir TP et le dernier moitié céramique et pompe, ou que pompe retour sous nv d eau ?
Les traits entre les cuves c'est 2 tubes en 110?
Entre chaque bac un tuyau de 110 oui j ai retiré le bac céramique
juju18 a écrit : ↑14 janv. 2020, 21:06Ta description est différente de ton dessin ?il manque un bac...Matt a écrit : ↑14 janv. 2020, 15:52 Actuellement j ai La bomde et skimmer dans 1er réservoir où il y a la pompe, puis passe dans UV puis bac à brosse, 3 bacs TP puis un bac céramique et retour sous l eau
Oui la description est différente, il y a eu des messages de modif entre ce que tu as relevé et le schéma
Je part bien sur 5 bacs au total finalement si c est en gravitaire, avec 1 brosse, 2tj, 3tj,4tj,5 pompe et uv
- juju18
OK moi ça me paraît bien. T'as fait la simulation du nombre de tj avec ton volume et ta population final pour voir si t'en as assez ?
Il faudra peut être protéger ta pompe des UVs
- juju18
Et n'oublie pas l'aération des tapis et les sorties pour les backwashs
