bassin en vue
- Chiwawa
Re: bassin en vue
Merci Revers-76.
Il y a du taf encore à faire !
cela m'énerve car je n'arrive pas à insérer des smileys...tant pis
bonne nuit à tous
bonne nuit à tous
Re: bassin en vue
Tu as à gauche de ta fenêtre de réponse le tableau des smileys disponibles, il y en a 21 pages.
Il suffit d'un clic sur celui que tu souhaites.![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
- Chiwawa
Re: bassin en vue
merci Christine, cependant cela ne met que le lien ?
Re: bassin en vue
Il faut cliquer sur "éditeur complet & aperçu" et les smileys sont à droite chez moi...
Bon OK la droite c'est l'autre gauche pour les blondes...![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Tu nous as pas dis le cubage de ton bassin![[cry.gif] [cry.gif]](./images/smilies/cry.gif)
- Chiwawa
Re: bassin en vue
Coucou
Je vais essayer.
Et en aperçu Eurêka
Cubage entre 38 et 40 m3
Je vais essayer.
Et en aperçu Eurêka
- Chiwawa
Re: bassin en vue
Sniff cela ne fonctionne pas
J'essaie avec le téléphone
Mais pas tous les smileys que j'ai
- Contact :
Re: bassin en vue
Il faut décocher la case
"Désactiver les smileys"
Dans les petites cases à cocher en bas à gauche
- roscoe51
Re: bassin en vue
Bonsoir Chiwawa,
Je reviens sur ta question concernant la filtration avec le shark 100\50, il est donné pour max 50m3 avec des kois.
Je dis pas que c'est trop juste, mais juste un peu, à moins que tu aies prévu une autre source de filtration complémentaire.
Pour l' alimenter en mode pompé, il va te falloir une bonne pompe pour lui envoyer 20m3/h.
Membre Fckc
Membre Fckc
- Chiwawa
Re: bassin en vue
Bonsoir,
Merci Mars pour l'info
Roscoe51 : j'ai omis de dire que nous avons choisi plus grand : Shark 150/80
pour la pompe aquaforte dm vario 30000
- roscoe51
Re: bassin en vue
ok, dans ce cas, c'est beaucoup mieux, et super pompe a faible consommation électrique , c'est le modele que j' ai retenu pour mon bassin également.
Membre Fckc
Membre Fckc
