Mon projet de Bassin :)
Re: Mon projet de Bassin :)
Message par Sopros »
Merci :)
Pour le début je n'aurai pas de mise à niveau automatique ça viendra plus tard, je n'avais pas pensé au problème de niveau pour les upflow, je vais bidouiller un truc réglable alors, plantaqua en a fait des réglables, je vais m'inspirer de ça ^^.
Mais du coup pour les tubes qui feront la jonction de part et d'autre du moving bed il faut que je pense au baisse de niveau (même si je vais essayer de faire de l'appoint manuel en attendant de mettre l'automatisme).
viewtopic.php?f=96&t=9291
mike
Message par mike »
oui je te dis ça car j'ai mis mes 'up flow " si on peut dire car filtre en bidons trop près du niveau de l'eau....
donc entre la baisse du niveau à cause de l'évaporation et le léger colmatage des TJ, j'ai eu ma dernière chambre quasi à sec une fois, donc je ne ferai plus cette erreur.
les up flow réglables seraient un vrai plus
Bonjour tout le monde,
petit point sur les avancées du projet :)
Je suis toujours sur le filtre j'avance doucement pas beaucoup de temps en ce moment.
J'ai fait le feraillage et le coffrage de la première ceinture du filtre (jonction milieu de filtre et bas du premier palier du bassin) deux ceinture peut être superflus sur 1100 de haut mais bon j'ai préféré faire costaud ^^, ferraillage de fer de 10 pour tout ce qui est horizontal.
Je part sur deux ceinture de 15cm de haut avec ferraillage placé à 6cm du bas de la ceinture.
Petit zoom sur les angles
Coulage de la ceinture
Les parois en parpaing de 10cm qui font le moving bed me paraissaient pas très gaillarde donc j'ai pété le dessus et rempli tout ça de béton.
Sur le droite de la photos ci dessus on voit le tuyau qui sert de passe parois pour raccorder la pompe au fag.
Début d'un petit mur en cailloux pour pouvoir reboucher le canal de corinthe.
Et une petite vision d'ensemble depuis la terrasse ça remet les choses dans leur contexte de positionnement.
La suite du programme serra de finir le filtre, reste deux rangées de bloc et une ceinture qui se raccordera avec les ceinture périphérique du bassin.
Modifié en dernier par Sopros le 08 déc. 2025, 06:27, modifié 1 fois.
mike
Message par mike »
salut
très bel ouvrage ! bravo ;)
Ça va être dommage de cacher tout ça sous de l’eau :chessy.gif:
Franchement super propre ce chantier. Rien qui traîne, il y a même encore de l'herbe partout autour.
On voit que t'es habitué aux travaux dans jardins.
Moi j'avais tout ruiné :rire.gif:
Merci j'aime bien avoir des chantiers propres :) j'utilise toujours les mêmes chemins donc l'herbe pousse mais faudra que je remplace tout ça par des massifs parce que là quand je passe le rotofil il y en a plein de bassin, faut que j'éloigne au maximum les zones d'entretien pour le garder propre. Après on ne voit pas la zone de la bétonnière sur les photos là c'est carnage ^^
Petit point sur les avancées du bassin ça rame mais ça avance quand même :)
Le coffrage de la première ceinture enlevée
Deux rangs supplémentaires ajoutés au filtre
Feraillage de la ceinture en haut du filtre
Début du coffrage de finition qui comprend la ceinture haute du filtre et les différents passage de tuyaux entre les chambres, raccord avec les ceinture autour du bassin, il y aura aussi la chambre de moving bed qui deviendra ronde mais le coffrage dans son ensemble ce serra pour le week end prochain.
Pour l'instant j'ai fait la partie retour bassin dans la dernière chambre.
Et un peu de verdure j'ai planté un choisya ternata au bord du bassin il y a déjà 1 mois je pense il était pas très joli c'est de la récupération de benne mais il redevient joli :)
Modifié en dernier par Sopros le 08 déc. 2025, 06:31, modifié 1 fois.
Même le coffrage est plus beau que certaines cuisines, j’adore :chessy.gif:
Plus qu'à rajouter un plan de travail et ça me fera filtre et cuisine d'été :)
