Projet fat
Re: Projet fat
juju18 a écrit : 02 mars 2022, 10:20 Ah OK la effectivement on peut pas lui reprocher d'être en panne alors ! Car il arrive que le capteur déconne un peu et il faut visser dévisser un peu la petite vis de réglage. (c'est déjà arrivé à yves83).
Je confirme que cela m'est déjà arrivé......
Il ne faut pas oublier que nous travaillons dans un milieu humide....
C'est François qui m'avait indiqué la solution quand un capteur ne réagissait plus à son réglage initial... "asiatique.gif"
Une des causes pouvait être qu'il y avait un peu d'oxydation qui modifiait le bon fonctionnement.
Donc, un bon vissage et dévissage de la vis de réglage éliminait ces traces d'oxydation et remettait tout en bon état de fonctionnement...
J'ai fait, refait le réglage initial et tout est rentré dans l'ordre.
En plus de 7 ans de fonctionnement, cela à du m'arriver deux fois et toujours sur le meme capteur.
Sinon, ce sont toujours les capteurs d'origine: Il y en a trois et tout va bien!!!!! "number-one-45.gif" "number-one-45.gif"
Voila les fonctions:
1- Niveau maxi d'eau dans le filtre:
Mets en route l'arrivée d'eau quand celui-ci baisse et arrête l'eau quand le niveau maxi est atteint....
(le niveau d'eau dans le filtre conditionne le niveau maxi du bassin)
2: Niveau mini d'eau dans le tambour:
Déclenche la rotation du tambour quand le niveau d'eau dedans baisse et le fonctionnement de la pompe de rinçage.
3: Niveau mini d'eau dans le filtre:
Si le niveau continu à descendre trop bas, arrête les pompes pour protéger le tambour....
(Et bien sur évite que le bassin ne se vide complètement)
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Je n'ai rien compris à la notice 😆. Tu as quelque choses de spécifique à faire ?
J'en ai recommandé 2 pour avoir d'avance .
Tu as une butée à la visse? Car j'ai u l'impression d'être dans le vide 🤔
Re: Projet fat
Dimm34 a écrit : 02 mars 2022, 10:58 Je n'ai rien compris à la notice 😆. Tu as quelque choses de spécifique à faire ?
C'est assez facile:
Le réglage est en principe de 5mm entre la face du capteur et le tube qui contient l'eau..
Selon le type de capteur, il ouvre ou ferme le contact en détectant le niveau...
Tu places le capteur à 5mm et tu règle le déclenchement avec la vis de réglage.
Sur un capteur qui déclenche à l'extinction:
Avec de l'eau plus haute dans le tube que le capteur, la lumière doit être allumée!!!!
Normalement, si ton contact est éteint tu visse jusqu'à l'allumage....
Si il est allumé, tu dévisses jusqu'à l'extinction et tu revisse un poil pour qu'il se rallume...
Et pis c'est tout!!!!! :whistle: :whistle:
Modifié en dernier par Yves83 le 02 mars 2022, 11:34, modifié 2 fois.
Re: Projet fat
Ah oui ça j'ai fais 😄.
Merci pour les infos yves.
Mon palier va enfin m'être livré.
Je vais pouvoirs commencer le montage
Re: Projet fat
Petit complement:
En fin de compte tu règles la sensibilité du capteur avec la vis...
Plus tu règles près du point de déclenchement, plus tu est sensible...
Perso, je règle pour que le capteur se déclenche quand l'eau est a 2 ou 3mm sous le niveau le plus bas du capteur.
(quand je suis au point d'allumage je vis encore un poil la vis: un petit quart de tour quoi!)
La plage de fonctionnement est plus grande et surtout cela évite que si tu as quelques vibrations du niveau,
au moment du remplissage ou quand il y a un peu de vent qui "bouge" le niveau du bassin,
le capteur soit trop sensible et déclenche trop souvent... :whistle:
Re: Projet fat
Oki oki yves 😄.
Re: Projet fat
Passe paroi reçu.
C'est mieux filet intérieur ou extérieur ?
Je pense extérieur, comme ça je sais diminuer le côté collé non ?
Re: Projet fat
joli :clap:
perso j'ai eu la même traversée support uv brulée par manque de refroidissement dans ce sens la , lors du démontage ou tentative de recuperation du tube avec le plastique déformé j'ai cassé le tube :undecided:
j'ai racheté un raccord que j'ai placé dans l'autre sens ou la quasi totalité du tube est dans l'eau "number-one-45.gif"
moi j'ai été amené à faire cela après ce n'est que mon expérience peut etre que d'autres auront des retours opposés
Re: Projet fat
Tu placerai le raccord uv dans l'autre sens ?
Qu'elle uv va dans ce type de traversée ?
Re: Projet fat
Il parle du petit gris, pour un uv immergé, on glisse le quartz dedans et on serre le pressé etoupe pour maintenir l'uv.
