Nouveau projet bassin de béton
Re: Nouveau projet bassin de béton
C'est la question que je voulais te poser... Seul ou aidé...
En tout cas même à deux, ça chaume pas ici... Perso, j'ai l'impression de pas avancer...
Ça va être chouette...
Chouette des pierres, ça me parle
Ça avance bien, ça va être top la déco.
Bassin d'ornement 5m3.
Pompe immergée DM vario 20000 (régulateur entre 30% et 40%), aquaskim 20, OASE FiltoClear 12000 UV18w.
5/08/2019 Mise en eau 5m3
4 mini koïs (bon ok ce sont des Shubunkins
), 13 Notropis, 3 gambusies.
Petite question du soir :
Je vais avoir une jarre en circuit fermé, quelle pompe mettre pour assurer la circulation ?
J'ai vu sur aquastore une pompe 3000 l/h à 59 €,
Es ce suffisant en débit ? Une idée de petite pompe sympa ?
3000l/h c’est suffisant pour une jarre oui.
Après il y a les petites pompes à débit réglable mais c’est 200€... Et 10w à 3000l.
Ça peut être long pour amortir la différence surtout si elle tourne pas h24.
Test OK.
Je peux attaquer sereinement l'habillage de la cascade.
Cet après-midi atelier coupe de pierre pour préparer l'habillage de la cascade et test des futures lames d'eau en pierre.
- juju18
Beau boulot ça va être sympa avec les spots. T'en as aussi prévu dans la cascade ?
Oui j'en ai un dans chaque bac pour éclairer les 3 lames d'eau
Et hop 1er étage avec les pierres, le spot et les lames posées.
