Info sur média moving bed
Brosses, Tapis Japonais, Helix, Beads...
Re: Info sur média moving bed
Message par Dimm34 »
Oui c'est pas bête ça laisse un plus.
Ça me laissera une cuve de 124l . Donc je pourrais mettre 76l au total de chips( ce qu'il n'aura pas)
Je placerais peut être des coquilles d'huîtres dedans .
Petite question : les diffuseurs d'air en boule de chez oase ils donnent combien ??
Après avoir vu les ecoponchips et les biocarrier, je vais partir sur les ecoponds
Il faudra les laisser un bon moment dans le sac avec une pierre pour rester sous l’eau.
Bas je vais déjà commander ça et le mettre dans le bassin 😃
Question sachant que mon bac fait 49,5 sur 52,5 sur 62 de haut, il va y avoir 14l d'ecopondchip au départ 28l plus tard, vous utiliserez quoi comme diffuseur ??
Personne ??
Souvent les boules 5cm sont assez utilisées car pas cher et facile à remplacer.
Une au centre et une dans chaque coin pour commencer.
Bien faire une boucle pour repartir la pression.
OK juju .
Parce que je pensais utiliser ça en 34 cm
: https://www.bassin-baignade.eu/fr/acces ... -epdm.html
C'est peut être beaucoup pour juste 28l de chip à bouger dans 130l ?
Ça me paraît énorme et tu vas avoir des zones mortes dans les angles et il faut une sacré quantité d'air pour ce genre de diffuseur...
Retourner vers « Masses de filtration »
