bassin hors sol
Re: bassin hors sol
C'est bien mieux comme ça ! "asiatique.gif"
Pas évident à ajuster le bois bouge vite et il ne faut pas se fier aux coupes déjà faite. "liprsrsealed.gif"
Un petit ponçage, et une cornière large dans les angles et ça cachera la misère comme on dit. :chessy.gif:
En tout cas plus rien à voir avec le départ "number-one-45.gif"
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Message par mathieu62813 »
Reste plus qu' 'a ce prendre la tête pour la bâche
Re: bassin hors sol
C'est mieux, mais je ne suis pas sur du tout qu'il ne va pas y avoir un "effet barrique" sur la longueur.... :think: :think:
Si il n'y a pas un point d'ancrage au sol au milieu et un poteau de renfort....
JE NE METTRAIS PAS UN BILLET LA DESSUS;;; :whistle:
mathieu62813
Re: bassin hors sol
Je souhaite mettre la filtration à cette emplacement ou dois je faire les trous pour l'entre est la sortie ?
Danama
Re: bassin hors sol
Message par Danama »
mathieu62813 a écrit : 10 août 2021, 19:22 Presque fini attent vos retour pour infos j'ai rajouter six tige fileté IMG_20210810_191811.jpg
Chapeau matthieu62813 !, tu viens chercher des conseils et tu les appliquent, même si tu dois tout recommencer "number-one-45.gif"
C'est très bien d'avoir rajouté 6 tiges filetées, mais pourquoi ne pas les avoir réparties sur la longueur plutôt que sur la largeur :think:
Comme Yves83 le fait remarquer, " risque d'un "effet barrique" sur la longueur avec le temps.
Bubule
Re: bassin hors sol
Message par Bubule »
J'éviterai de faire des trous dans ta structure. Cela va considérablement la fragiliser.
Passe plutôt tes conduites par le dessus. Tant pis pour les pertes de charges dues aux coudes.
mathieu62813
Re: bassin hors sol
OK pas de trou je pensais mettre aspirations à l'opposé du filtre soi en face ou sur un côté
Re: bassin hors sol
Si le bac repose sur de la terre tu peux peut-être faire une petite tranchée pour les tuyaux. Pas la peine de mettre du 110 vu le volume.
Re: bassin hors sol
Vu le volume, une petite tranchée et une bonde de fond en 50 dans le fond...
Retour par le haut avec une petite jarre ou un truc qui crache, un bidule sympa quoi..... :wink.gif:
Le tube qui remonte peu facilement être camouflé avec un petit coffrage bois fait avec trois bouts de frisette.... :whistle: ......
Re: bassin hors sol
euh ... vu le volume, pourquoi une bonde de fond classique, une inversée sera aussi bien et encore
si la pompe est dans la bac elle va aspirer un maximum
si elle est dans le filtre, c'est le siphonage qui va s'y coller
encore une fois, va voir ce qui se fait en aquariophilie ! tu es encore dans les proportions
comme dit plus haut, l'aspiration doit être à l'opposé du retour et les tuyaux, ça se camouffle
avec un système d'air lift, tu peux y arriver aussi, soit dedans soit dehors.
nb : pour les tiges filetées, je l'avais dit, tous les 30 cm surtout dans la longueur, mais un petit renfort au milieu pourra rassurer tout le monde
pour le sol, une petite chape aux bonnes dimensions ou une zone bien damée avec une protection pour pas risquer un percement
pour mon truc à moi qui me sert de filtre bio, j'ai fait une chape de 7 et j'ai assemblé par dessus,
