Comme ça : [rire.gif]
Et pour ressortir avec les tuyaux c'est pas facile...
[rire.gif]
Heureusement que je suis souple et gringalet :doh:
fredel
Message par fredel »
Enfin on voit ta tête juju 😂
Il vous a pas tout dit...
Il est tout nu dans le filtre :whistle:
Pas cette fois [tongue.gif]
Ben moi, je ne peux pas faire comme Juju, on ne peut plus passer dessous le FAT.
Et sur les côtés, il ne reste plus grand chose, environ 25 cm, et ça m'inquiète un peu car si je fais tomber quelque chose, je ne sais pas comment je ferai pour le récupérer.
Une chose à laquelle je n'avais pas pensé :think:
Pour le niveau d'eau, il sera là où j'ai tracé le trait en pointillé rouge sur la face de la goulotte, c'est à dire à environ 20 cm du haut du FAT. Je ne sais pas si cela vous donne une indication …
Ce soir, la toile est mise en place, la goulotte est raccordée aux regard des back wash, la rampe de buses est raccordée au refoulement de la pompe, les lignes électriques sont tirées, mais pas assez d'eau pour faire un essai.
Et puis il me reste à finir le support pour la sonde de niveau, mais ce sera pour demain matin, pendant la fin du remplissage.
Mais ça, c'est si tout va bien, car je n'ai pas voulu coller le coude à 45° de la tuyauterie d'évacuation de la goulotte, je rappelle que cette tuyauterie est dans le compartiment collecteur/décanteur, donc sous eau.
Quand je suis parti, il y avait environ 50 cm d'eau au-dessus, il n'y avait qu'une goutte toutes les 2 secondes, je pense qu'à la longue le peu d'espace qu'il y a entre le coude et la tuyauterie va se colmater, enfin j'espère. Sinon, il faudra revider et faire un joint au Teck 7.
Et bien t'as bossé comme un chef !
Ça devrait le faire le niveau surtout que t'as pas un gros débit.
Pour la fuite pas bien grave ça te fait un changement d'eau permanent !
Super, c’est presque fini [number-one-45.gif]
En quoi sont faites les cloisons ?
Me rappelle plus si tu a un bypass en cas de problème ?
Bien ta hauteur d'eau, cela me semble impec.. [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Bon, le reste rien à dire de plus, c'est tout simplement comme d'habitude... [asiatique.gif] [asiatique.gif] [asiatique.gif] [asiatique.gif]
Maintenant, pour ce qui peut tomber... J'ai le meme soucis, je peu difficilement passer mes mains entre le tambour et les cotés donc ce qui tombe au fond... C'est la galère!!!!.. undecided.gif] undecided.gif]
Mais j'ai remarqué que le plus souvent, c'est métallique: Une vis, un outil, etc. etc....
Alors j'ai rangé juste à coté du FAT un aimant attaché à une ficelle...
Et, hors la fois ou c'est le téléphone qui est tombé dans le FAT, récupérer quelque chose au fond n'a jamais posé de soucis......
Je te rappelles quand meme que c'est à cause de toi que le téléphone à fini au fond du FAT!!!!!!
Je ne me rappelle plus de quoi tu parlais...J'ai voulu l'illustrer en faisant une photo de l'intérieur du tambour et le couvercle du FAT est tomber sur mes mains pendant que je prenais la photo..... j'ai tout lâché!!!!
Remarque, je ne t'en veux pas et meme te remercie... [asiatique.gif] :
Du coup mes enfants m'ont offert le dernier modele!!!!!! [cheesy.gif] [cheesy.gif] [cheesy.gif]
