Bassin semi enterré
Re: Bassin semi enterré
Et aussi niveau tuyau pour la bonde, 110 ok mais j ai vue qu il est préférable de mettre du pvc "pression" alors que le pvc classique n'ira pas
Pourtant le pvc classique en 110 c est pour en général évacuation des eaux pluie et usé et qui sont aussi enterrés
- juju18
Pour la bonde du béton et le tuyau il faut du pn10 surtout si tu es dans la terre.
C'est pas un problème de pression mais de résistance à l'extérieur (mouvement de terrain, poids sur le tuyau, coup de belier) qui peuvent créer des fuites, en évacuation une petite fuite d'eau sous terre c'est pas grave, en bassin beaucoup moins...
Si tu es sur terre, je l'installerai au sable....
Un peu peur que le béton la bloque de trop en cas de tassement léger de la terre ....
Dans du sable, si il a quelques mouvements léger du sol, elle va suivre sans s'endommager ....
Oui sur terra actuellement
Votre avis les mur je les monte en agglo de 15 ou 20 épaisseur ?
Le mieux c’est les blocs à bancher. En agglo de 20 avec des poteaux bien ferrailles dans les coins et au milieu des murs ça peut aller aussi.
Fondation correcte obligatoire et finitions avec un chaînage bien entendu.
Bloc à banché de 20, sans aucune hésitation....
Et bien ferraillé hein!!!!!......
Skimmer et bonde reçus
Bonde posée ( encore à ajuster) et arrivage des agglo à brancher, on voit sur les photos la future hauteur
À peu près 160-163 cms de haut d eau
Une petite question......
pourquoi deux rangs avec des parpaings traditionnels et ensuite des parpaings à banché??????......
