Projet fat
Re: Projet fat
Mince c’est couillon…
Je sais pas si la toile inox peut se recoudre ?
Re: Projet fat
Message par Dimm34 »
Revers-76- a écrit : 21 août 2022, 09:24 Mince c’est couillon…
Mdr j'en doute 😅.
Je vais essayer avec du Scotch qui résiste sous l'eau .
En faite elle c'est déchirée a partir du passage de la vis , la pression de la pompe à déchiré la toile 😭.
Re: Projet fat
Dimm34 a écrit : 20 août 2022, 22:37
Comment vous faites les rustines sur la toile de vos fat ?
J'ai eu deux petites fentes sur le bord....
Comme pour la première toile, j'ai mis un "pâté" de Tek7 et c'est reparti pour un tour.... "number-one-45.gif"
Voir même plusieurs !!!!!! :chessy.gif:
P.S.: Ça, c'est jouable si la fente n'est pas trop grande......C'est pourquoi il faut le faire dès que l'on constate une petite déchirure
et surtout ne pas attendre que la fente s'aggrave...... :whistle:
Mon ancienne toile a été réparée comme ça...
les deux fentes étaient déjà présentes à l'arrivé du FAT neuf !!!! (toujours mon super fabricant!!! "sad.gif" )
J'ai changé la toile au bout de 6 ans et les "rustines" de Tek7 tenaient toujours.... "asiatique.gif"
Re: Projet fat
J'ai utilisé du ruban résistant sous l'eau ainsi que du tec7 par dessous pour être sûr que ça tienne .
Je croise les doigts 😁.
Je vais quand même attendre 24h avant de relancer pour être que que c'est bien sec.
C'est fous comment en 2 jours on voit la différence avec et sans le fat 😅.
J'ai de nouveau des déchets autour de la bdf en attente 😄.
Re: Projet fat
Si tu as des déchets autour de la bonde, ce n’est pas à cause d’un arrêt de FAT mais d’un arrêt de pompe :think:
Re: Projet fat
Lol oui mais comme le fat ne fonctionnait pas , du coup il n'y avait aucune aspiration 😁.
Re: Projet fat
Difficile de comprendre :doh:
Le FAT ne fonctionne pas et il n'y a pas d'aspiration ? :think:
Il n'y a pas de by-pass du FAT, car même si le FAT ne fonctionne pas, cela n'empêche pas la ou les pompes de fonctionner.
Re: Projet fat
PLANTAQUA a écrit : 31 août 2022, 20:57 Difficile de comprendre :doh:
Tout pareil.... "huh.gif" .... Pas normal tout ça!!!!!!!. :whistle:
Re: Projet fat
La vérité est ailleurs !
:whistle:
Bubule
Re: Projet fat
Message par Bubule »
Je parierais que pour réparer la toile il a mis hors eau. Donc pompage arrêté. (une supposition ...)
