long bassin déco en bois
gomick
Message par gomick »
Bonjour tout le monde,
Pour un projet professionnel, je vais être amené à devoir créer des bassins aux dimensions vraiment atypiques :
11 m de long
1.35 m de large
40 cm de haut (30 cm haut maxi)
Rassurez-vous, il n'y aura pas de poissons, juste des plantes.
Je pensais utiliser des madriers 75*200 sur 2 en hauteurs.
30 cm d'eau, ça pousse pas trop fort, mais que me conseilleriez-vous pour solidifier les côtés ?
A l'intérieur, ce sera géotextile & EPDM
Merci pour votre aide !
Re: long bassin déco en bois
tu peux ajouter un madrier à plat en haut. Ça fera une margelle et évitera que ça cintre.
gomick
Merci pour ta réponse :)
Je vois ce que tu veux dire mais ça ne m'arrange pas, sauf si je peux faire ça :
Quite à mettre des renforts en triangle pour obtenir ça :
Ou alors ça pour solidifier l'ensemble (sans le triangle pour le coup)
Message par nef »
Hello
Sur mon bassin qui a une partie en hors sol fait en madrier aussi
J'ai percé les madriers sur la hauteur et J'y ai inséré des fer à béton de 12mm de diamètre qui sont enfoncé en terre sur 30 ou 40 cm
Et qui servent en même temps à tenir les jonctions des bois
666 [sad.gif]
gomick a écrit : 09 déc. 2019, 16:42 Merci pour ta réponse :)
Le but est d’avoir la section la plus fort qui reprend les efforts latéraux simplement.
Que ça soit centré ou en débordement intérieur/extérieur c’est kifkif [wink.gif]
Vu la profondeur les efforts seront limités de toute façon.
gomick
nef a écrit : 09 déc. 2019, 18:02 Hello
Hello,
Je pense que je vais opter pour cette solution, merci ;)
1 fer tous les m, enfoncé de 60cm dans la terre, et traversant les 2 madriers (donc 1m en tout environ)
Les dimensions ont un peu évolué depuis :
18m de long, 1m de large (intérieur), entre 30 et 40 cm de profondeur.
Et si vous avez des bons plans pour de l'EPDM, je prends ;)
mike
Message par mike »
salut gomick
tu nous posteras des photos si le proprio le permet?
bises chez ti
Message par nef »
gomick a écrit : 20 janv. 2020, 16:35
Hello,
1 fer tous les mètre, enfoncé de 60cm dans la terre, et traversant les 2 madriers (donc 1m en tout environ)
Hello
Sur 1m de large et 40 cm l'eau ne va pas pousser beaucoup , il y a plus de risques avec la déformation des bois si ils ne sont pas secs
Mes fers à béton sont enfoncés de 40 cm avec une hauteur de 60 cm au plus haut pour mes parois et rien n'a bougé depuis 3 ans .
Ce qui compte c'est de croiser les jonctions des madriers.
666 [sad.gif]
gomick a écrit : 20 janv. 2020, 16:35 ............
Hello,
Vu les dimensions tu devras prévoir des soudures ou alors tu prends une longueur de 18 m dont tu perdras la moitié de la largeur. Cela fera beaucoup d’ euros perdus. N’oublies pas de prendre la largeur + deux fois la hauteur.
Si ton travail est rectangulaire, les angles seront faciles à réaliser
