tuyau d'aérateur. comment les maintenir au fond du bassin?
Bonjour, je viens de m'acheter un oase aquaoxy 2000 pour mon bassin. je l'ai mis en place, et lorsque je l'ai allumé les tuyaux sont remontés en surface a cause de l'air(pas très esthétique) . donc je voulais savoir comment les maintenir au fond du bassin sans qu'il remonte.
- koiconnect
Re: tuyau d'aérateur. comment les maintenir au fond du bassin?
Des écrous inox enfilés sur le tube ou les diffuseurs près du bord, pas besoin de traverser la moité du bassin pour mettre de l'air.
Guillaume
http://www.Koiconnect.com
il existe aussi du tuyau lesté mais ça coute un bras si tu les mets loin!
https://www.bassin-baignade.eu/fr/acces ... m_x_10_mtr
sinon des lestes c'est le moins cher. Plantaqua avait fabriqué des poids il me semble avec du ciment par exemple, ça brille moins que l'inox et encore moins cher!
viewtopic.php?f=80&t=4318&hilit=plantaq ... e&start=20
Moi j’ai mis quelques bout de tiges fileté inox le long du tuyau maintenues avec une gaine thermo noir.
- papives
Tu remplis ton tuyau avec de l'eau
- Michel86
T 'as ça mais plus cher de chez plus cher...
Merci pour vos réponses je suivrai vos conseils (pas en le remplissant d'eau).
Mais quelle mémoire ce Juju !!!
Oui, cela fonctionne très bien et cela ne se voit pratiquement plus.
Pour les petits bassins:
