tuyau d'aérateur. comment les maintenir au fond du bassin?
david3625525
Message par david3625525 »
Bonjour, je viens de m'acheter un oase aquaoxy 2000 pour mon bassin. je l'ai mis en place, et lorsque je l'ai allumé les tuyaux sont remontés en surface a cause de l'air(pas très esthétique) . donc je voulais savoir comment les maintenir au fond du bassin sans qu'il remonte.
koiconnect
Re: tuyau d'aérateur. comment les maintenir au fond du bassin?
Message par koiconnect »
Des écrous inox enfilés sur le tube ou les diffuseurs près du bord, pas besoin de traverser la moité du bassin pour mettre de l'air.
il existe aussi du tuyau lesté mais ça coute un bras si tu les mets loin!
https://www.bassin-baignade.eu/fr/acces ... m_x_10_mtr
sinon des lestes c'est le moins cher. Plantaqua avait fabriqué des poids il me semble avec du ciment par exemple, ça brille moins que l'inox et encore moins cher!
viewtopic.php?f=80&t=4318&hilit=plantaq ... e&start=20
Moi j’ai mis quelques bout de tiges fileté inox le long du tuyau maintenues avec une gaine thermo noir.
Tu remplis ton tuyau avec de l'eau [huh.gif] [cheesy.gif]
[cheesy.gif]
Michel86
Message par Michel86 »
T 'as ça mais plus cher de chez plus cher... :D
david3625525
Merci pour vos réponses [rire.gif] [asiatique.gif] je suivrai vos conseils (pas en le remplissant d'eau). [rire.gif]
Message par PLANTAQUA »
Mais quelle mémoire ce Juju !!!
Oui, cela fonctionne très bien et cela ne se voit pratiquement plus.
Pour les petits bassins:
Retourner vers « Aération, Airlift, Ecumeurs, Ozone, Skimmer... »
