tu dois différencier le traitement au dessus et en dessous du niveau d’eau.
Au dessus un enduit ciment gris est suffisant (comme autour de mon bassin)
Pour la jonction au niveau de l’eau, une latte en bois exotique irait très bien en finition.
Oui je vois ce que tu veux dire,
mais si je mets une lame d eau environ 60cm au dessus du miroir, l enduit va pas morfler en dessous? Pffff..![[huh.gif] [huh.gif]](./images/smilies/huh.gif)
Il va verdir c’est tout.
Il est où le parpaing ?
Il est où ?
Non sans rire tu as bien mélanger avec un produit hydrofuge ? Et pis machin chose ?
Sinon faut défaire... pfffit 1000 aglos
Un aglos
Salut Evelyne
Ben nan j ai pas mis d'hydrofuge
Juste du superplastifiant sikacem dans chaque bétonneuse
Dosage 1 grosse pelle de ciment 3 pelles de mélange sable + gravier et vibreur tout le temps. Ensuite j'ai bien imperméabilisé de l'extérieur
Ensuite j'ai fait un drainage gravier 60x60 cm au mini avec drain de 80, le tout dans du géotextile 350g.
J'ai plus de tof punaise mais si j'en reçois une je la mettrai
Par contre j'ai les photos de la tranchée où passait le récupérateur du drain et le tuyau de 160 des évacuations du bassin
Elle descend sous le niveau de la maison en contrebas pour rejoindre le tout à l égout. 10cm de terre végétale, ensuite que de l argile, traversée du drainage à l'ancienne de 1930, etc etc
 j'ai mis un mois à la faire, toutes les nuits de décembre 2019, une fois que tout le monde était couché, au lieu de faire du sport j'allais creuser mdr
				Oly
Hello,
Où as tu vu cela ?
J'ai tellement lu la notice du 209 avant de l'acheter, que je la connais par cœur
DOMAINES D’APPLICATION
Revêtement d’imperméabilisation mince et à flexibilité
adapté pour l’étanchéité de réservoirs d’eau destinée
ou non à la consommation humaine (réservoirs,
bassins, cuves, piscines, aqueducs…), qu’ils soient aériens,
enterrés ou semi-enterrés, ouverts ou fermés.
Quel boulot de dingue !
Mais pourquoi la nuit ?
				Oly
Travail " au noir "  ![rire [rire.gif]](./images/smilies/rire.gif)
Effectivement pas besoin de salle de sport
T'en seras que plus fier quand tu verras le résultat et les gens ébahis![asiatique [asiatique.gif]](./images/smilies/asiatique.gif)
Salut Oly,
Un maçon dit ça sur un des forums piscine, j peux essayer de le retrouver si tu veux. Mais comme dit assez de contre-exemple ici !
Ben la journée j appartiens à mon employeur, de 19h00 à 23h j appartiens à ma femme et mes enfants, ensuite je suis libre de faire ce que je veux comme hobby
Du sport de la lecture des trous etc... tous ça ç est du loisir personnel !
Pour les agglos, je montais les murs, puis je traçais les découpes. Le lendemain en rentrant du boulot, avant de rentrer dans la maison je faisais mes découpes en bombe, puis je montais ça le soir une fois tout le monde couché , et ainsi de suite. Pareil pour la ferraille , au bout de 3 hauteurs t as les cotes es en tête donc je préparais d avance et ligaturer ne fait pas de bruit mdr.
En même temps j ai mis un an et j ai toujours pas d enduit sur mes murs
15m3 de gravier sous le bassin
5m3 de sable autour de toute la tuyauterie
16m3 a peu près de mélange sable + gravier pour le beton
Puis 12m3 de gravier de drainage périphérique
Tout ça livré dans la cours en bas, devant la route, à monter à la brouette en haut, parce que ma femme est comme idéfix , pas le droit de couper les arbres , juste un cerisier qui était presque mort
Tous ça de nuit
Avantage : t’as moins chaud la nuit
					Modifié en dernier par Rgz le 14 avr. 2020, 23:29, modifié 1 fois.
