Help !! Bon nouveau filtre fuit
Pose, Assemblage, Notices,
Rémy.ds
Message par Rémy.ds »
Bonsoir à tous ,voilà mon problème ,j'ai mis deux couches de sika top 209 et j'ai des fuites ,j'ai pas de micro trous ,que puis-je faire ,produit de colmatage qui fonctionne dans l'eau où je sais pas quoi ,je suis dégoûté ,bon c était un essai ,je n'ai pas encore déplacé la bio
Steeve25
Re: Help !! Bon nouveau filtre fui
Message par Steeve25 »
Bonsoir sais tu où ça fuit ? As tu fait un enduit avant ?
Rémy.ds
Re: Help !! Bon nouveau filtre fuit
Steeve25 a écrit : 20 oct. 2020, 21:46 Bonsoir sais tu où ça fuit ? As tu fait un enduit avant ?
Oui un petit enduit pour boucher toute la porosité, et arrondit tous les angles
Merde les boules...
Plantaqua avait eu quelques soucis aussi et avait refait des retouches.
Moi j'ai mis 3 couches à la balayette en dessous enduit ciment partout et congés de 5cm dans tous les angles.
Support humide mais pas détrempé et j'avais travaillé en petite quantité (1/4 du kit).
T'as beaucoup d'endroits ? Tu as bien attendu 1 semaine avant la mise en eau ?
Rémy.ds
J ai tout fait comme toi juju ,rouleaux grand poil la première couche en croise et rebolotte a la deuxième couche et lisser ,j ai grave les boule ,j ai attendu qu’azimut 2 semaines
Rémy.ds
J ai vu sur le net , » geb pool «  faut il y croire 🤔
Merde, les boules...
Tu as testé l’étanchéité des tuyaux après les collages ?
Les upflow du filtre en alvéolaire, c’est collé au silicone ?
J’imagine que le 209 a été passé avant la pose des cloisons (question bête mais des fois on fait des bêtises...)
En cas de contraintes sur les cloisons à la mise en eau, le silicone aurait pu peut peut-être arracher le 209 du parpaing ?
Sur les photo de ton filtre on voit encore les joints des parpaings sous le 209.
Il n’y en a peut-être pas assez épais ?
Si tu laisses descendre le niveau, tu verras peut être que c’est pas tous les bacs qui fuient (attention à la différence de hauteur pour pas arracher les cloisons)
Si c’est une fuite localisé il y a des détecteurs de fuite qu’on peut louer.
https://www.liners-piscines.com/fr/loc ... ites-.html
Voilà quelques piste... Bon courage et garde le moral :wink.gif:
Rémy.ds
"rolleyes.gif"
Revers-76- a écrit : 21 oct. 2020, 08:38 Merde, les boules...
J ai peut être fait une connerie ,c est d avoir fait une petite chape hydrofuge dans le fond cuve pour mes inclinaisons et donc le sika prend mal ,est ce que je peux remettre une 3 eme couche de sika après deux semaines est d avoir mis en eau une partie des cuves ,ou mettre une peinture polyuréthane par dessus ,truc de piscine ,🤨je suis décomposé ☹️
une troisième couche est toujours possible j’imagine.
Plantaqua a été obligé de faire ça a cause de microfuites.
Vérifier l’état des deux premières couches en grattant pour vérifier sont accroche.
Un léger ponçage et dépoussiérage avant la troisième couche.
Peut être envisager de démonter les upflow.
Plus de boulot m’ai tu gagneras du temps et en confort pour la suite.
Rémy.ds
Revers-76- a écrit : 21 oct. 2020, 13:26 une troisième couche est toujours possible j’imagine.
J ai trouver la cause ,rien à voir avec le sika ,c est la tec 7 que j ai mis entre le pvc ( évacuation cuve ) qui n adhère pas sur le sika donc fuite
