Help !! Bon nouveau filtre fuit
				Rémy.ds
Bonsoir à tous ,voilà mon problème ,j'ai mis deux couches de sika top 209 et j'ai des fuites ,j'ai pas de micro trous ,que puis-je faire ,produit de colmatage qui fonctionne dans l'eau où je sais pas quoi ,je suis dégoûté ,bon c était un essai ,je n'ai pas encore déplacé la bio
									47m3prof  1 m 40 ,31 kois  ,2 pompe 20000 pour filtre screenmatic 140 000 remplit de biocerapond : 1 FAT pompe 11/6projet,1 cubi De 880 l de biocerapond  , 2 bac1000 litres de TJ ,1 bac 100 litre ( biocerapond ),56l ecopond chips ,2bulleur piong9600
				Steeve25
Re: Help !! Bon nouveau filtre fui
Bonsoir sais tu où ça fuit ? As tu fait un enduit avant ?
				Rémy.ds
Re: Help !! Bon nouveau filtre fuit
Oui un petit enduit pour boucher toute la porosité, et arrondit tous les angles
Merde les boules...
Plantaqua avait eu quelques soucis aussi et avait refait des retouches.
Moi j'ai mis 3 couches à la balayette en dessous enduit ciment partout et congés de 5cm dans tous les angles.
Support humide mais pas détrempé et j'avais travaillé en petite quantité (1/4 du kit).
T'as beaucoup d'endroits ? Tu as bien attendu 1 semaine avant la mise en eau ?
				Rémy.ds
J ai tout fait comme toi juju ,rouleaux grand poil la première couche en croise et rebolotte a la deuxième couche et lisser ,j ai grave les boule ,j ai attendu qu’azimut 2 semaines
				Rémy.ds
J ai vu sur le net , » geb pool «  faut il y croire
Merde, les boules...
Tu as testé l’étanchéité des tuyaux après les collages ?
Les upflow du filtre en alvéolaire, c’est collé au silicone ?
J’imagine que le 209 a été passé avant la pose des cloisons (question bête mais des fois on fait des bêtises...)
En cas de contraintes sur les cloisons à la mise en eau, le silicone aurait pu peut peut-être arracher le 209 du parpaing ?
Sur les photo de ton filtre on voit encore les joints des parpaings sous le 209.
Il n’y en a peut-être pas assez épais ?
Si tu laisses descendre le niveau, tu verras peut être que c’est pas tous les bacs qui fuient (attention à la différence de hauteur pour pas arracher les cloisons)
Si c’est une fuite localisé il y a des détecteurs de fuite qu’on peut louer.
https://www.liners-piscines.com/fr/loc ... ites-.html
Voilà quelques piste... Bon courage et garde le moral
				Rémy.ds
J ai peut être fait une connerie ,c est d avoir fait une petite chape hydrofuge dans le fond cuve pour mes inclinaisons et donc le sika prend mal ,est ce que je peux remettre une 3 eme couche de sika après deux semaines est d avoir mis en eau une partie des cuves ,ou mettre une peinture polyuréthane par dessus ,truc de piscine ,Revers-76- a écrit : ↑21 oct. 2020, 08:38 Merde, les boules...
Voilà quelques piste... Bon courage et garde le moral![]()
une troisième couche est toujours possible j’imagine.
Plantaqua a été obligé de faire ça a cause de microfuites.
Vérifier l’état des deux premières couches en grattant pour vérifier sont accroche.
Un léger ponçage et dépoussiérage avant la troisième couche.
Peut être envisager de démonter les upflow.
Plus de boulot m’ai tu gagneras du temps et en confort pour la suite.
				Rémy.ds
J ai trouver la cause ,rien à voir avec le sika ,c est la tec 7 que j ai mis entre le pvc ( évacuation cuve ) qui n adhère pas sur le sika donc fuiteRevers-76- a écrit : ↑21 oct. 2020, 13:26 une troisième couche est toujours possible j’imagine.
