Oui pas de problème, bon en même temps on avait pas grand chose.lapin-des-mers a écrit : ↑04 janv. 2021, 15:57 Très beau travail !
Et au niveau de la neige, ça a résisté à son poids ?
Bassin deuxième édition
fredel
Re: Bassin deuxième édition
fredel
Merci pour cette bonne idée.Steph62 a écrit : ↑05 janv. 2021, 10:50 proposition :
si tu ne veux pas dégrader tes margelles en les perforant pour ancrer ta toiture, tu pourrais percer dans les murs et mettre des anneaux sur lesquels tu viendrais accrocher des mousquetons reliés à une corde avec éventuellement un tendeur d'un côté (style tendeur de jardin).
Ainsi, dépose et repose rapide du système d'ancrage (une corde roulée, ça prends pas de place) et tu pourrais même ôter les anneaux l'été, il n'y aurait plus que les trous.
en mettant 4 cordes dans le sens de la largeur et 2 dans la longueur, tu aurais quelque chose de solide et si tu avais besoin de faire de la manutention l'hiver venu, un mousqueton, ça se décroche en 10 secondes
Je vais laisser comme ça pour le moment. Je pense que l'ensemble est suffisamment lourd et protégé du vent pour tenir en place.
fredel
Il fait très froid chez nous en ce moment, -8 ce matin.
Grâce à l'isolation des murs et à la couverture, la température descend très doucement. J'ai n'ai perdu qu'un degré en 1 semaine et le bassin est à 6,4 au moment où je vous écris. Les kois réclament encore à manger et je leur donne 2x par semaine.
y
y
Pareil -8 ce matin en sud Alsace
C’est qu’elle appli que tu utilises pour te donner température pH etc? Elle a l’air très ergonomique
fredel
C'est le système seneye. C'est une carte électronique connecté qui mesure toutes les 30 minutes. Les données sont enregistrés sur cloud et tu peux paramètrer des alarmes de seuil pour chaque paramètre.
Le système mesure ph, température et ammoniac.
La seule contrainte est le changement la puce de mesure tout les mois, c'est 10€. En contrepartie tu as un système toujours bien étalonné. Je trouve que c'est simple d'utilisation et plutôt fiable.
C’est clair je viens de regarder un peu sur leur site ça a l’air très sérieux
fredel
Tu peux avoir les consommables via koiconnect : https://koiconnect.com/systeme-seneye/9 ... -mois.html
Pas mal ce système.
C’est vrai que les testeurs électroniques c’est bien mais l’étalonnage est délicat.
Là pas de problème.
T’as comparé avec les test gouttes ?
Là pas de problème.
fredel
J'ai comparé le PH avec mon PH et les deux mesures sont identiques.
La puce met simplement une demi journée à se stabiliser.
Joyeux anniversaire camarade
