Mon 2ème bassin normand
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
Sur la photo j'ai dans la main, un Eco Pondchip (vert) qui a fonctionné 2 ans et un flocon (noir) neuf.
Je referai une photo du flocon lorsqu'il aura perdu son aspect neuf...
- D&G
Ça me rappelle l'histoire d'un Grec dans son bain et qui appelle sa femme : "EUREKA ... Une serpillère, la baignoire a débordé"PLANTAQUA a écrit : ↑15 févr. 2020, 20:12 Comparativement aux Eco Pond Chips, je trouve ce média "filtrant" beaucoup moins poreux, visuellement.
S'il est moins poreux, théoriquement il devrait contenir moins de petites "bébêtes" ...
De toute façon, je ne vois vraiment pas comment il serait possible de comparer qualitativement ce genre de produit![]()
Même s'il est dit que la surface de colonisation est 10 fois supérieure à n'importe quel autre média, et là je serais curieux de savoir comment cela a pû être déterminé, bien malin sera celui qui pourra dire que c'est bien plus efficace !!!
Le retour de l'eau dans le bassin se fait sous environ 30 ou 40cm.
Par moment j'ai comme un trou d'eau en surface, juste au-dessus du retour.
C'est du à quoi ?
C'est du à quoi ?
- Michel86
Ca ressemble à un vortex généré par la dépression provoquée par le flux du retour. Abaisser le niveau du retour devrait supprimer cet effet. Sinon abaisser le débit en conservant le même profondeur du retour.
Cela est pourtant curieux car ces vortex apparaissent plus fréquemment lors de dépressions générées par un pompage dont la prise d'eau est, là encore, trop près de la surface.
D'autres avis ?
D'autres avis ?
Non, mais le problème est chez Christine alors, ........rien ne nous étonne....
Moqueur Yves !
Si tu approches une feuille d'arbre à proximité, que devient-elle à part se mettre à tourner ?
Elle est aspirée ?
Elle est aspirée ?
J'avais à un moment pensé que la pompe (qui vient de chez Yves83
) avait le hoquet et que durant les coupures, l'eau retournait au filtre et j'avais testé avec de l'argile, mais non, cela n'a pas l'air d'être la bonne hypothèse.
J'ai également lancé quelques pellets de nourriture à koi, ils ont tourné mais n'ont pas été aspirés.
Vous entrez dans la quatrième dimension !
- nicolas65
pas grave pareil sous ma cascade si tu veux éviter ça un petit coude ou n'importe pas grand chose ou une pierre à proximité mais laisse le ça fait rien
Ok, merci Nicolas, cela ne l'a pas toujours fait, d'où mon questionnement.
Il y a un coude en sortie qui envoie l'eau sur le côté afin de donner un mouvement tournant dans le bassin.
