Nouveau dans le forum et dans la passion
thermos35
Re: Nouveau dans le forum et dans la passion
Message par thermos35 »
Revers-76- a écrit : 09 mai 2020, 21:22 Le ruisseau arrive dans le bassin à PR (le carré) ?
oui il se déverse dedans
Alors la pompe qui est directement en sortie du fat elle peut pas alimenter, ton ruisseau et pas besoin de pompe ça repartira par le 110...
thermos35
juju18 a écrit : 09 mai 2020, 21:20 Un seul tuyau de 110 c'est suffisant pour le retour et plutot que la bonde tu fais un truc maison avec une passoire ou équivalent grillage inox facile à nettoyer avec des mailles de 5mm par exemple.
Après tu risques toujours d'avoir des alevins qui vont passer mais est-ce dérangeant ?
Alvins ou oeufs , ba disons que si j'ai un bassin à kois c'est pour avoir que des kois [smiley.gif] [tongue.gif]
Sinon je met rien mais c'était pour combler ce trou , les petits poissons des gamins . Ou alors je ne met que des poissons rouges males ou que des femelles , mais est-ce faisable ?
L’eau du ruisseau viendra du bassin à Koïs à therme ?
Donc la pompe est superflu je pense.
Voilà un exemple de ce que propose Juju.
Adaptée à du 110 bien sûr [cheesy.gif]
La grille PVC que tu montre va trop ralentir le débit. C’est pas assez ajouré.
thermos35
juju18 a écrit : 09 mai 2020, 21:27 Alors la pompe qui est directement en sortie du fat elle peut pas alimenter, ton ruisseau et pas besoin de pompe ça repartira par le 110...
Oui mais si j'ai des petits poissons dans le petit bassin , les excréments sont aspirés comment ?
Tu fais une bonde de fond inversée
thermos35
Revers-76- a écrit : 09 mai 2020, 21:30 L’eau du ruisseau viendra du bassin à Koïs à therme ?
Oui elle viendra du bassin a kois
Donc la pompe envoi l'eau en haut de la cascade et repart par le fond du petit bassin par une bonde de fond inversé...
Pour récupérer les poissons peut-être un petit regard entre les deux bassin avec des brosses ?
juju18 a écrit : 09 mai 2020, 21:32 Tu fais une bonde de fond inversée
[number-one-45.gif]
thermos35
juju18 a écrit : 09 mai 2020, 21:36 Donc la pompe envoi l'eau en haut de la cascade et repart par le fond du petit bassin par une bonde de fond inversé...
oui a cojité , peut etre avec de la grille inox comme pour les FAT
