oui il se déverse dedans
Nouveau dans le forum et dans la passion
- thermos35
Re: Nouveau dans le forum et dans la passion
Alors la pompe qui est directement en sortie du fat elle peut pas alimenter, ton ruisseau et pas besoin de pompe ça repartira par le 110...
- thermos35
juju18 a écrit : ↑09 mai 2020, 21:20 Un seul tuyau de 110 c'est suffisant pour le retour et plutot que la bonde tu fais un truc maison avec une passoire ou équivalent grillage inox facile à nettoyer avec des mailles de 5mm par exemple.
Après tu risques toujours d'avoir des alevins qui vont passer mais est-ce dérangeant ?
Alvins ou oeufs , ba disons que si j'ai un bassin à kois c'est pour avoir que des kois
Sinon je met rien mais c'était pour combler ce trou , les petits poissons des gamins . Ou alors je ne met que des poissons rouges males ou que des femelles , mais est-ce faisable ?
L’eau du ruisseau viendra du bassin à Koïs à therme ?
Donc la pompe est superflu je pense.
Voilà un exemple de ce que propose Juju.
Adaptée à du 110 bien sûr
La grille PVC que tu montre va trop ralentir le débit. C’est pas assez ajouré.
- thermos35
Tu fais une bonde de fond inversée
- thermos35
Oui elle viendra du bassin a kois
Donc la pompe envoi l'eau en haut de la cascade et repart par le fond du petit bassin par une bonde de fond inversé...
Pour récupérer les poissons peut-être un petit regard entre les deux bassin avec des brosses ?
- thermos35
oui a cojité , peut etre avec de la grille inox comme pour les FAT
