- mahipe
Aussi. Pas de problème. Tu as peut-être appuyé sur la touche ctrl en jouant avec la souris et l'image ce trouve agrandie.
Il suffit de refaire la même opération inversée.
Amicalement.
Comprends pas. moi ça passe nickel. .ordi et smartphone
Enlève tes gants de boxe et recommence
- mahipe
Amicalement.
Ben non, je n'ai pas appuyé sur CTRL avec mes gants de boxe
D'ailleurs, ce n'est pas la 1ère fois que je rencontre ce problème, cela m'est déjà arrivé.
Il suffit que je clic sur la photo et elle apparait au format normal avec HostingPics.net
En tout cas Lorenzo, ta "véranda" pour poissons est réalisée avec minutie
Mais je ne vois pas comment tu vas glisser tes grandes plaques de Polycarbonate, surtout celles du milieu.
Je ne m'inquiète pas, toi tu dois savoir![[wink.gif] [wink.gif]](./images/smilies/wink.gif)
Moi aussi je me demande comment je vais faire
L'improvisation il n'y a que cela de bon
Bon j'ai un peu avancé ces derniers jours ..........vu le peu de temps que j'y consacre
La découpe des plaques, et la mise en place des profils de finition aux extrémités prennes beaucoup de temps (couper/ébavurer/souffler/aspirer/couler les scotchs/mettre les profils)
Pour l'outillage j'ai pas trouvé mieux ....... Très peu de bavure à enlever......... Après aspiration et soufflage des alvéoles, collage du scotch alu d'étanchéité (partie haute)......... ......... en suite collage du scotch respirant (partie basse)....... Pose des deux profils de finition aux extrémités de la plaque
c'est la que ça se complique
c'est pas facile à emboîter .......... mais comme je suis d'une patience à rude épreuve
à suivre........
Et oui c'est pas fini
Après les plaques il faut recouper les traverses alu qui maintiendront les plaques polycarbonate.
Voilà c'est parti pour les coupes à la radiale
La travail est facilité par un disque spécifique............pas besoin d'ébavurer
Bon ensuite vient le moment de ce faire les joints
Petite précision, ce sont des joints d'étanchéité.......je précise au cas ou le forum serait sous la surveillance des stup
Voilà c'est en partie fini pour cette opération........ Le détail des joints de sous-face et ceux qui permettent d'avoir l'étanchéité en partie extérieur J'ai pas fait de photo, mais ensuite j'ai fais les trous de fixation dans les profils afin de les fixer sur les châssis en Iroko............ bon tout le monde sais ce qu'est un trous![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
à suivre..........
à suivre..........
pour le 15 août sa va être bon
J'ai commencer à faire la pose cette semaine ......... pas simple le soir à la lumière du projecteur et de l'éclairage extérieur
Pose de la première partie sur le petit retour de bassin ......
Détail de la cornière de rive et jonction avec le grand bassin ......
Voilà les trois premières plaques mise en place.....
Une autre vue.......
La dernière.......... .............aller je vais clôturer pour ce soir avec les travaux de la matinée
........ à suivre
........ à suivre
Et pour finir ce soir, voici les travaux de la matinée sous un froid glacial
Désolé pour la qualité des photos avec le brouillard c'est pas simple...
Pose des traverses et vissages
Pose des premières plaques...
Voilà pour la situation avant arrêt des travaux ce matin......
J'ai mis des bordures pour lester, car j'avais pas le temps de visser les profils de fixation.........de plus j'avais plus de vis Parcker
..........et comme j'ai les plaques de plexiglas à mettre à l'intérieur, ça va être plus facile à déposer
Et pour finir après réglage au cordeau, une petite dernière
Bon sur ce, je vous dis à dimanche prochain..........à suivre
